Alfa 156 загрява над 90 градуса
    Течност за чистачки едва ли е сложил. По-скоро може да е някаква химия която запушва течове по охладителната система. Често пъти тия препарати запушват и радиаторчето за парното и за това не духа топло
      Направо ти се чудя къде си гледал като я купуваш.
      Alfa Romeo 156 1.8 TS '98 144hp, LPG Injection BRC
        Първоначално публикувано от djaka90 Покажи съобщение
        колеги благодаря на всички за мненията оставих я на ремонт там да видят кво и има не мога да я разбера вече
        Колега, интересно ми е какво е станало с "alfa romelo"-то, след като мина през сервиз
        П.С. при TS делението отдясно на 90гр. каква стойност е?
        Sport Wagon 2.0TS|LPG
          Водната помпа! Имал съм същия проблем.
            Здравейте Колеги,
            Понеже от всички 1млн. теми за загряването тази е най-прясна, ще споделя тук. От тази година започнах да имам проблем със загряването най-вече на включен климатик. Минаваше 90 и отиваше и към следващата черта. Не съм я карал много така и след, като прекарах часове по пътищата да гледам на зазагрял двг. коя степен на вентилатора вкл. и коя не днес най-накрая свалих и смених резистора/резостата на перката. Стария беше на салата, прекъснал и пр. -20мин работа +26лв. Сега е ок (за сега). Като си е била винаги- не минава 90 и с климатик и в задръстване. По-принцип научих на изуст всичко във форума по темата......
            Съветвам при пролем със загряването първо да свалите и да погледнете тая джаджа. Две винтчета само и две букси. Еее..може да са идругите изброени в темите неща разбира се.... Но това май е най-малкия дявол....
            Прикачвам и снимка и дано да помогна на някой, че е много гадно....
            Успех
            sigpicAlfa Romeo 156 2.0 TS 1999г.
              питане
              Колеги имам някой въпроси? Имам Алфа 156 1,9 JTD та въпросите ми са:
              1. Колко градуса е чертичката след 90 градуса
              2. На колко градуса се включва първата степен на вентилатора за охлаждане на споменатата кола?
              3. Колко е нормалната работна температура?
              Питам това поради следния проблем на Софийски задръствания колата ми вдига над 90 градуса но преди последващата черта започва да пада и пада до 90.
              Наскоро имах възможността да спра и установих че вентилатора ми се включи когато стигна тази температура която е доста над 90 според мен.
                Работната температура е 90 гр.
                Първа степен на вентилатора включва на 95 а втора на 102.
                  1-ва степен поне при мен включва когато стрелката стигне дясната част на нулата на 90, а втора малко преди чертичката след 90, но работи ли 1-ва скорост е почти невероятно да се включи втора. Имах проблем с резисторчето и загряваше чак докато тръгне втората скорост. Иначе нормално според мен си стои срелката между 90 и предната чертичка. Имах доста приключения със загряване когато я купих и съм изчел доста от темите по тоя въпрос тук, но това според мен са нормалните стойности.
                  156 SW 1.8TS 07.2001
                  Fiat Tipo 1.4Mi
                    Напомням, че първа степен на вентилатора се включва и с включването на климатика, без значение, каква е температурата на мотора.
                      Понеже аз имам подобен проблем,слязох да запаля колата и пуснах климатика да духа студено.След 1-2мин перката се включи,но за малко и спря,стори ми се,че върти по-силно отколкото трябва.Така почаках малко и пак се включи за по-малко от минута и отново спря.Това нормално ли е ? Имам чуството,че само втора степен работи или това е прословутата първа степен.Забравих да спомена,че в задръстване минавам 90-те градуса и малко преди,чертата след 90-те се включва и пада рязко на 90.
                      156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
                        Първоначално публикувано от JoRiX Покажи съобщение
                        Ако ти е здрав реостата на вентилатора, значи климатика ти е за презареждане.
                        На диагностика се вижда идеално.
                        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                          Ами точно на неработеща 1-ва ми намирисва. Мисля че доста по бързо тръгва вентилатора, още като се пусне климата.
                          Fiat Tipo 1.4Mi
                            При мен , като пусна климатика и се включваше направо втора степен на перката.
                            Оказа се изгорял ресистор.
                              Благодаря за мненията.Ще купя нов резистор и след смяната ще пиша,какви са резултатите
                                Нормално е когато околната температура не е много висока и колата работи на място,да се включва и изключва перката при пуснат климатик.
